Olá pessoal
Quero inserir um fan para auxiliar na ventilação no pc.
Mas surge uma dúvida: onde colocar esse fan ?
Na tampa lateral para jogar ar frio para dentro do fora ou;
Na parte traseira retirando o ar quente ?
poderiam me ajudar pessoal ?
Se não tem nenhum fan retirando o ar quente de dentro do gabinete, eu colocaria ele fazendo esse papel, só depois que eu colocaria um jogando ar frio pra dentro.
O lugar mais eficiente vai variar conforme o desenho do teu gabinete.
Tu é o cara da placa de video à 80? Se for, frontal, soprando ar pra dentro se possivel.
Mas teu case tem espaço pra fan na tampa? Se não tiver, e for acrilico/vidro temperado, nem inventa.
Não sou o cara da placa de vídeo.
sim meu gabinete tem espaço para fan na tampa…mas infelizmente só tenho um fun e preciso escolher a melhor posição…jogando ar ou retirando.
Como varia de case pra case, eu sugiro você simplesmente testar as opções e ficar com a que for mais eficiente mesmo.
Coloca em uma posição, usa por um tempo (algumas horas pelo menos) e cria um log da temperatura x carga do CPU e GPU.
tu sabe o modelo do case?
A melhor posição é aquela que te permita parafusar o fan…
Brincadeiras a parte, quando o gabinete possui apenas 1 fan, geralmente se monta ele ou na parte de trás ou na lateral puxando o ar quente para fora.
Se esse slot for aqueles que ficam “em cima” do cooler do CPU, colocar um fan tirando ar dali seria bem contraprodutivo.
Cara não sei te dizer…o fan é bem simples
Se o PC for simples (Processador que use uns 85W e placa de video simples/onboard), um fan na frente jogando ar pra dentro, e um fan atras tirando ar e tu tá feito.
Valeu pela sugestão.
