Meu monitor, Samsung 22 ", Tem Auto ajuste da tela. Acontece que agora, ele automaticamente, muda a resolução do monitor para uma resolução inferior e depois volta à especificada. Durante essas transações pisca o que transtorna a vista. Será que este problema tem conserto?
parece mais problema com a placa de vídeo isso, ou com sorte seja só o cabo o problema.
Desinstala os drivers de video com o DDU (Display Driver Uninstaller Download version 18.0.4.5) e depois instala os drivers de vídeo mais recentes para ver se para.
Se não, depois testa o cabo em outro par (outro monitor/TV e outro dispositivo)
Troquei de monitor, que por sinal tem um defeito que nunca vi antes e que me parece um defeito fisico da tela, pois o resto está normal. A tela, ficou rugosa em determinado local, e parece que sobrepuseram um plastico transparente com alguns floreados :). Mas este monitor não tem nada para regular a resolução. Só mesmo no PC. Deduzo por isto que não seja placa video. É que o proprio monitor trás estas opções de regulagem , feita por botões na lateral do mesmo.
Obrigado pela dica
Exatamente por isso que eu falei pra tu testar o monitor/cabo em outro dispositivo ou outro monitor neste computador. Pode ser tanto um defeito no monitor, quanto um defeito na placa de vídeo/drivers. (ou no cabo)
Desculpe retornar, mas fiz teste com outro monitor, e esse trabalha bem
Não consegui foi testar noutro PC
Então esse monitor nervoso tá com defeito. hahaha
Se tiver na garantia, já pede.
