Estou tentando formatar um MicroCartão SD 64 GB, mas até agora não obtive sucesso, poderiam me ajudar por favor? Pois estou sem opçoes, segue seguintes tentativas. Muito Obrigado
1 - Tentei pelo Celular, aparece informando que o mesmo precisa ser formatado: 20%, 60% concluído, informa que foi concluído, porém, a notificação é exibida informando que ocorreu um problema com o cartão SD e novamente da a opção para formatar.
2 - Tentei formatar pela forma tradicional inserindo pelo Windows, indo no meu computador selecionando a unidade e em formatar: informa que não é possível, pois esta, protegido.
3 - Tentei alterar o registro no regedit para remover a permissão Método 5 desse POST
4 - Fiz varredura com o Antivírus no diretório apos inserido no Windows7
5 - Também tentei formatar pelo CMD, mas também informa que esta protegido
Detalhes do Volume quando visualizado pelo Windows7
Pelos sintomas, muito provavelmente esse microSD está danificado e ficou preso nesse modo “somente leitura” pra permitir que você fizesse um backup dos dados. Pra ele queimar de vez é daqui pra ali…
Como o Mateus falou, pode ser que tenha dado ruim no cartão.
De qualquer forma, você conseguiu limpar (comando clean) e criar uma partição primária (comando create partition primary) com o diskpart mas não conseguiu formatar (comando format fs=ntfs), é isso?
OLá, eu nao tinha me atentado ao comando de criar a partição, refiz o processo e agora após digitar o comando para formatar fica em 0%.
Já faz uns 10 min hauhauhau
É não foi dessa vez, mais de 30 minutos e não saiu do zero…
Faz alguma diferença o Comendo ser digitado fs=exfat ou fs=exFAT
?? Pois digitei a primeira opçao…
Eu acho que não faz diferença digitar exfat ou exFAT.
Tenta com fs=ntfs como última alternativa.
Além disso, você poderia tentar alguma solução de terceiros, como o gparted em alguma distro de linux (não sei se tem versão pra Windows).
Esses dias um pendrive que eu estava usando ficou dessa maneira, tentei pelo gerenciador de discos e diskpart, mas nenhum conseguiu formatar em algo usável. Como eu estava pra passar uma distro pra ele tentei ver se o Rufus conseguia escrever algo, de alguma forma conseguiu formatar e voltou a ser usável. É uma possibilidade tentar, mas ele pode tá em modo de segurança como o pessoal mencionou.
Já perdi um pendrive dessa maneira pq o windows travou durante a transferência de arquivos, ficou somente leitura pra proteção dos dados, e pior que não tinha nada de importante nele.
Programa é muito Top, talvez se eu tivesse usado ele desde o inicio teria uma chance hahaha, mas não vai, usando o lowvel o processo inicia e fica parado em 0,02%.
Agradeço ta todos pessoal, vou declarar a morte do SD
Obrigado
O rufus formata, é só você não colocar como disco inicializavel, pra mim é o mais prox daquele antigo app da HP que salvava pendrive e sd, vc tbm pode baixar alguma isso Linux e tentar limpar por ele via liveusb igual o @Keaton disse, tem uma chance considerável de dar certo.
