Andei pesquisando bastante, mas não achei tantos conteudos e nem nenhum passo a passo para tentar fazer sozinho, então to precisando muito de uma ajuda.
Basicamente eu tenho um roteador da operadora Claro/Net aqui em SP que já utiliza tecnlogia mesh, eu tenho uma rede só em casa e meus dispositivos mudam automaticamente de frequencia.
Porém em alguns comodos aqui de casa o sinal é fraquissimo e até não chega dependendo do local, por conta disso eu comprei dois dispositivos da Xiaomi AX3000 para ampliar esse sinal. Mas quando eu fui fazer a configuração dele, ele acabou criando uma nova rede, como se fosse um novo gateway. Aí ficou dessa forma:
Rede_Operadora
Rede_Xiaomi_Mesh
Como eu faço para o Xiaomi utilizar o mesmo sinal da operadora e amplificar apenas? Vi que tem diversos tipos de configuração: bridge, ap, etc. Mas sou leigo neste assunto de redes.
Só é possível se ambos os aparelhos tiverem o certificado WiFi Easy Mesh, caso contrario apenas aparelhos de uma mesma marca.
Acho mais fácil vc desligar o wifi da claro e ficar só com os xiaomi
Entendi, achei que por ser “mesh”, todos conversariam entre si facilmente. Como saber se possuem o certificado WiFi Easy Mesh?
E caso possuem, quais informações/configurações eu precisaria passar do roteador da Claro para o dispositivo mesh da Xiaomi? Pois é o tipo de informação que eu não encontrei em lugar nenhum.
Saberia me dizer como desligar o wifi da claro também por favor?
na hora de comprar o roteador essa informação deve estar nas especificações, além da caixa poder ter um logo da WiFi Alliance com a frase Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
Para configurar pode variar um pouco de acordo com o modelo dos roteadores usados, alguns usam o botão WPS para isso, outros vem com um botão Mesh e em outros vc tem que configurar via painel de configurações do roteador.
Eu jogo o modem da operadora em bridge porque geralmente o sinal é uma desgraça só… (se bem que esse ultimo que a Claro deixou aqui até é decente, mas eu joguei em bridge pela força do hábito… hahaha)
No caso, aqui eu desligo as redes Wi-Fi do modem da operadora, jogo o modem pra bridge, enfio o roteador via ethernet e configuro o roteador como indicado no site da operadora… ai no segundo aparelho, é só colocar para repetir o sinal ou ligar por ethernet. (caso tu precise configurar o modem, nem precisa resetar: os da claro por exemplo mudam de 192.168.0.1 pra 192.168.100.1, só jogar o ip que acessa mesmo não estando na mesma rede. alguns modems mudam a porta do 80 pra 8080)
Aparentemente o meu Intelbras Action RG1200U consegue repetir sinais do da operadora que é um xingling disconnector 3000.
@Keaton, obrigado pelos pontos! Acabei ligando pra Claro pra pegar aqueles 2 pontos repetidores mesh pra ver o técnico conseguiria me ajudar de alguma forma rs
Pra que serve o modo bridge? Procurei aqui, mas não entendi nada
Com essa configuração que você fez, você manteve apenas o seu Intelbras então? Desativou o modem da operadora que transmitia sinal?
Eu achei que podia manter o da operadora e um dispositivo mesh ampliaria esse sinal somente.
Praticamente simplesmente tira a parte roteador do roteador e faz o aparelho servir apenas como uma ponte entre a operadora e o teu roteador (os Xiaomis).
Não, desativei o roteamento do router da operadora. Tu precisa manter ele ali. hahaha
Tem como compartilhar link dessa parte? o roteador/modem da claro que tenho tem a opção, mas quando coloco fico sem rede, na época tentei achar no site e até liguei para lá e não encontrei meio para resolver o problema.
Ué… mudei agora e deu certo apenas ativando, dá para sentir a diferença…
Só colocar a conexão no roteador Wi-Fi como IP Dinamico. (Ao menos no Claro é só fazer isso. No VIVO era PPPoE pelo que lembro. Por isso que eu digo pra olhar o site da operadora… Também depende do tipo de internet que tu tem. O meu é fibra até o armário, coaxial do armário pro modem… nem lembro o nome disso.)
@xavier era exatemente isso que eu queria saber, obrigadão!
Quando você diz para eu ligar o Xiaomi com uma rede wifi secundaria, é pra usar o dispositivo com um “novo” roteador gateway ou até mesmo um roteador proprio da xiaomi utilizando o roteador da Claro pra enviar esse sinal e depois adicionar os mesh na malha?
Você não precisa necessáriamente desligar o Wi-Fi da Claro (eu desligo pq fica feio e o sinal é fraco)… pode usar um dos teus roteadores Xiaomi via ethernet numa rede nova e repetir o sinal com o outro Xiaomi.
Um dos motivos pelo qual você deve, mas não precisa, desligar o wi-fi da Claro, é que o chip que controla a rede como um todo é único (via de regra nos modens baratos e xinglings - não posso afirmar nos das últimas gerações).
Dessa forma, deixando o wi-fi da Claro ligado, vai perder capacidade de processamento na rede. Fora a questão da interferência dos sinais.
Mas, a rigor, não precisa desligar o wi-fi da Claro.
O modem novo da Claro é capaz de lidar com o Wi-Fi ligado, mas pelo que eu percebi esquenta um tanto a mais. A questão de poluição dos sinais é mais importante. Principalmente se tu vive numa cidade como Sampa.
Sim, ligue o AX3000, e com o cabo de rede saia da porta Lan do modem da Claro e na porta Wan do Xiaomi.
Ele vai criar uma nova rede wi-fi, independente. Teste em todos os cômodos da casa, se o alcance foi melhor (provavelmente é, tem 4 amplificadores de sinal. Se for a versão chinesa, é ainda mais potente).
Se após os testes você notar que sim, ele te fornece um wi-fi melhor, aí você se preocupa com os outros itens que falaram aqui.
@xavier@crmuniz + Keaton, desabilitei o wifi da Claro e mantive só o da Xiaomi e deu super certo!
Caso tenham alguma outra recomendação, me avisem por favor. Essa parte de redes é muito complexa.
Eu vou usar dispositivos inteligentes em casa e vi que a recomendação é deixar eles conectados na rede 2.4GHZ, mas se eu separar a rede, meus outros dispositivos não irá fazer o roaming automaticamente né? Então não sei como fazer essa pate ainda também.
