Qual a melhor marca de ar condicionado split?
O mais econômico é não ligar o ar-condicionado. Uma vez que você resolva fazer uso do equipamento, quanto menos variação na temperatura acontecer, menos energia ele vai gastar. Aliás, esse é o princípio do inverter, ao invés de ficar ligando e desligando o equipamento (scroll, o famoso “ar de janela”, que nem geladeira antiga), descendo a temperatura de tempos em tempos, o inverter, grosso modo, mantém a temperatura sob controle variando o motor, sem desligá-lo. Então vc precisa analisar seu caso. Se mantê-lo em 24ºC ou desligá-lo às 3:00 está de boa para você (conforto), fazendo com que você acorde de manhã em uma temperatura agradável… Seu equipamento é inverter?
1 Curtida
É sim, da Fujitsu (9k Btus).
Valeu pela ajuda.
Pela sua pergunta temos dois casos:
1 - Ao deixar em velocidade mínima, a ventilação será fixa, não importando se a temperatura desejada já foi atingida. Com isso, podemos falar que tem um consumo de energia fixo e o nível de ruído é sempre o mesmo.
2 - Ao deixar em automático, a ventilação ficará variando, atingiu 24ºC ele diminui a ventilação e ao atingir 22/26ºC ele aumenta a ventilação para ajustar a temperatura. Com isso o consumo de energia e nível de ruído irá variar.
Você poderia usar ambas opções por 1 mês inteiro para ver como que fica os pontos a seugir:
  • consumo de energia
  • nível de ruído ao dormir
  • conforto térmico
Uma das opções será melhor para você, mas ruim para outro.
2 Curtidas
Valeu pela resposta.
Infelizmente não consigo fazer o teste pq é meio esporádico a utilização do AC…
Fato! Moro no interior do TO e na minha cidade não tem assistência da LG.
Tenho um daqueles portateis da consul, funciona muito bem
