MSI B550M PRO-VHD WiFi não reconhece Ryzen 7 5700X
Bom dia pessoal,
Comprei uma MSI B550m PRO-VHD WiFi e estou com problemas pra reconhecer o processador Ryzen 7 5700X. Sei que a BIOS original dela não suporta esse processador, porém procedi com a instalação da BIOS mais recente e mesmo assim a placa não o reconhece. Quando ligo, acende o LED de erro na CPU e não dá vídeo (sim, coloquei uma GPU, já que o processador não tem vídeo integrado). Cooler, bomba do watercooler e fonte ligam normalmente.
Alguém sabe o que pode ser?
Assumindo que tu ligou TODOS os cabos corretamente, faz o passo a passo…
  1. ClearCMOS
  2. Tira tudo, deixa só CPU e RAM. Liga sem cooler e vê se tá esquentando (poucos segundos não dá problema). Se estiver esquentando, desliga a fonte. Monta o cooler… ai procede tirando as RAMs.
  3. Vê se funciona com uma RAM apenas em cada um dos 4 slots, um por vez. Depois troca a RAM.
Mas parou de dar vídeo depois que tu atualizou?
Perto do 24p dessa placa não tem uns DEBUG LEDS? Vê quais tão acesos.
Ele nem chegou a ligar… só acendeu o LED da CPU Debug e não iniciava.
Mas já resolvi… o que fiz foi instalar exatamente a BIOS que deu suporte ao 5700X, não a mais atual.
