Eu montei um PC e estou com um pequeno problema: o cooler da GPU sempre fica em 1800RPM, não importa o que eu faça para tentar baixar.
Eu tentei editar as curvas e fixar um valor, usando o Aorus Engine e MSI Afterburner, no Windows. No Linux, diretamente no driver da nVidia. Em ambos os casos, eu eu só consigo aumentar a velocidade e nunca reduzir.
Não é uma GPU poderosa, é uma GTX 1650 da Gigabyte. A temperatura sempre fica na faixa dos 40 graus, testando no Basemark…não passa de 60 graus com cooler nos mesmos 1800 RPM.
Não é um horror, mas fica um barulho de fundo e a GPU simplesmente ignora meus parâmetros. Estou fazendo algo errado ou é um problema/característica da GPU:
Qual placa tu tá usando? Modelo exato. Me diga que não é a versão LOW PROFILE dessa placa…
Tem um método que eu realmente não recomendo se tu não souber o que está fazendo porque acaba com a garantia da placa… que seria mudando o BIOS dela. (Eu nem arrisco enquanto ainda está na garantia)
Não é a versão low-profile, mas é a ITX que também tem esse limite arbitrário. Até achei que faria mais barulho quando utilizada e atingisse temperaturas altas, mas em uso comum eu nem imaginei que teria algum problema.
Enfim, você está certo, a “solução” é trocar a BIOS por uma similar e torcer para funcionar direito. Pela Gigabyte, esse é o comportamento comum…o porquê não sei. Talvez, essa fan não funcione em baixa rotação.
Considerando o risco da operação, decidi optar por uma gambiarra: tirei o cooler da placa, amarrei um 120mm que eu tinha sobrando e consigo controlar na placa-mãe. No Windows, eu consigo controlar esse fan com o software da Asus ou criar uma curva condicionada com o Argus Monitor. No Linux, eu estou procurando uma solução, por enquanto está desligado…mas em último caso eu controlo na BIOS mesmo.
A versão low profile dessa placa tem um defeito chato: os fans dela constumam parar um por vez, e o outro dispara. (“parar” como em “deixar de funcionar por problema”)
Não é questão de trocar o BIOS, e sim dumpar, editar e recolocar… o que se der problema numa placa não dual-bios, é uma dor de cabeça enorme para desbrickar.
Vi um pessoal comentando que isso não é possível nessa linha, mas nem fui atrás…essa gambiarra bate a mesma temperatura no teste de stresss e o barulho é menos incômodo.
Essa mesmo, realmente não está descrita como ITX. Fora que nem faz muito sentido, tem gabinete ITX que cabe placas maiores que 30 cm, outros uns 20 e uns mal dá para colocar: não existe um padrão até onde eu sei.
Enfim, ficar de olho na próxima GPU, ainda bem que essa gambiarra sem custo resolveu.
