Porta Externa: tentei 8080, 9090 ou a mesma do qBitTorrent
Porta Interna: a que está nos settings lá do qBit
IP Externo: como vi em alguns videos ai, eu peguei o “ip publico” na pagina do roteador mesmo
IP Interno: o meu ipv4, pego no cmd > ipconfig
Não sei se por o pc estar na rede mesh e não na rede da vivo da diferença… Tentei vários jeitos, deixar ip igual, portas iguais, enfim, não consigo fazer o upload andar
Verifica se resolve conectar o PC diretamente no modem. Se resolver, é alguma coisa na rede mesh. Se não resolver ou é o modem ou o firewall do windows.
Vc deve escolher uma porta aleatória (54000) e abri-la. As operadoras não gostam das portas padrão de torrent. Se o modem tá em modo bridge, vc tem que abrir no twibi
O pessoal já adiantou algumas coisas, mas é importante saber se o Twibi está em “brigde” ou se ele é que está roteando a internet. Pelo que descreveu, o roteamento está ocorrendo no modem da Vivo, mas você pode ter feito uma subnet no twibi se não o configurou com a opção “Tipo de conexão > Ponto de Acesso (bridge)”.
Nessa opção o IP entregue ao PC é do próprio modem/roteador da Vivo, então é ele que você vai usar na regra para liberar o upload.
Acho que fiz isso sim! Porque ficou separado o wifi da Vivo do Twibi.
O modo bridge, é no roteador da Vivo que faço? Eu achei aqui em Modo Wan > Roteador (Padrão) ai mudaria para Bridge. Seria isso?
Ou é no Twibi que tenho que ver essa questão?
No Twibi, @Toloko. O Roteador da Vivo você não precisa mexer. Você pode perceber uma queda de conexão nos dispositivos conectados no Wifi, mas se descontar e conectar novamente, vai ver que eles receberão novos IPs a partir do roteador da Vivo (192.168.1.x, por exemplo), ao invés do IP do Twibi (padrão 192.168.5.x).
Fiz isso pelo app da Intelbras, coloquei o Twibi como bridge!
Realmente caiu e voltou, e meu IP ta exatamente como mencionou - na vivo é 192.168.15.x e aqui no pc ficou 192.168.15.xx…
Mas o torrent continua sem enviar ._.
Agora tenho que fazer liberação de porta na parte da Vivo?
Porque tentei aqui o ip da minha maquina, o do twibi, o da vivo, tudo com a porta 50000+ que ta no torrent, e nada funfa
Se eu vou num site tipo esses para verificar a porta, meu ip aparece outro - aparece 179.228.xxx.xx
Quando você pede para um site dizer o seu IP, o que ele consegue fornecer é seu IP Público, aquele que seria o IP externo do seu roteador Vivo (falando aqui de uma forma simplista).
Agora no roteador Vivo precisa ter a regra que permite a saída, por padrão, não deveria ser bloqueado. Você chegou a criar a regra no firewall do Windows ou software de terceiro que você tenha instalado de segurança permitindo também esta porta que configurou para o torrent?
Você mencionou que precisa manter ratio. Isso geralmente é relacionado a tracker privado.
Se for um tracker internacional pode ser que simplesmente os peers não precisem de você pois outros tem conexões com latencia e velocidade menor, o que é totalmente comum em trackers privados. Por isso não envia.
Se você está conseguindo baixar normalmente creio que não há problemas na sua conexão. Um teste é baixar um torrent público e ver se o upload funciona.
@Toloko Eu recomendo e sempre faço isso em qualquer lugar que vou a não fazer isso. Sempre coloca o aparelho da operadora em bridge e desative tudo que existe pra desativar (wifi, firewall, etc). Deixa tudo funcionando pro novo aparelho caro que você comprou. A internet fica 99,999% muito melhor assim!
Em trackers privados acontece de ter menos usuários e boa parte deles utilizam algo chamado seedbox, que são maquinas virtuais pagas especificamente para baixar torrent. Como elas tem velocidade melhor e geralmente baixam de forma automatizada quando o torrent é publicado, elas acabam tendo preferencia.
Isso de fato não é muito intuitivo e pode causar confusão mesmo.
