Alguém sabe me explicar como um simples clip de papel consegue funcionar como antena de TV?
Gente, descobri, num grupo do telegram, que um clipe de papel é capaz de funcionar como antena de TV.
Pensei que isso era mentira, mas, realmente, funcionou.
Não usava antena em minha TV. Coloquei o bendito clipe e agora tenho uma antena de graça.
Alguém sabe explicar essa “mágica”?
Sinal é forte na sua região, clipe de metal capta da mesma forma que a antena capta. Nada de novo, isso existe desde que o sinal digital foi lançado.
Descobri isso agora. Kkkk
Simples: uma antena é nada mais q um pedaço de metal que conduz eletricidade.
Quando vc excita um fio com uma corrente e frequência X, tem resultado uma onda eletromagnética. Essa onda está em todo local e excita outros metais da região… os elétrons desse fiozinho estão se movimentando e a sua TV tem amplificadores que conseguem amplificar e detectar as mínimas variações.
Essencialmente a única diferença de uma antena de verdade pra um fiozinho é porque uma antena de verdade utiliza vários conceitos da física pra isolar e maximizar somente ondas eletromagnéticas q lhe interessam e estão no ambiente.
5 curtidas
Não eram ondas elétromagnéticas?
A passagem de eletricidade em um fio resulta num campo magnético. O campo magnético, por sua vez, resulta num campo elétrico.
Juntando as duas temos as ondas eletromagnéticas haha
existe ainda um potencializador de tudo isso, mais conhecido como bombril.
Lembrei dos tempos das TVs de tubo.
O clip de papel é uma antena bem ruim pra falar a verdade. Você deve ter a sorte de estar em um local com sinal forte.
Existe um negócio chamado “comprimento de onda”. Dependendo da frequência do sinal, o comprimento de onda muda.
Para a TV Digital, funciona entre 470 e 890 MHz (frequência UHF).
Normalmente as antenas são otimizadas para trabalhar na frequência que fica no meio da faixa de frequência onde ela vai ser usada.
Então entre 470 e 890 MHz , você tem uma faixa de 420 MHz (890 - 470 = 420). Metade disso é 210. Portanto a frequência ideal da antena é de 470 + 210, ou seja, 680 Mhz.
Agora fica fácil de calcular. O comprimento de onda da frequência de 680 MHz é 44,1 cm.
Você pode fazer uma antena “full wavelength” apenas cortando um pedaço de fio de 44,1 cm e colocando na TV (deixe um pouco mais, para poder fazer o conector Coaxial).
Ou você pode fazer antenas de 1/2 wavelength, ou 1/4 wavelength (que são as mais comuns), e até 1/8. Elas tem respectivamente metade do comprimento de onda, um quarto do comprimento de onda, e um oitavo de comprimento de onda.
Neste caso, uma antena de 1/4 de comprimento de onda teria mais ou menos 10,5 cm, considerando o fator de velocidade do metal de que a antena é feito (provavelmente alumínio) de 0.95.
Existem várias calculadoras online pra calcular comprimento de onda e tamanho ideal para antenas de todos os tipos (monopole, ground plane, patch, etc). É só procurar no google por “Antenna calculator” que você vai achar vários.
Eu sei dessa gambiarra desde sempre. Mas hoje em dia uma antena custa 15R$ e em lojas oficiais.
Eu também, já usei fio desencapado de antena, clips, grampo de cabelo, sempre tive essa noção que qualquer coisa metálica/condutora serviria de antena kkkkkkkk
Poucas vezes me senti tão burro lendo alguma coisa, como me senti lendo esse comentário :sweat_smile:
